Podświetlenie klamek
  • Skoda Octavia I
    #76
    ja nie lutowałem tych tranzystorków i widziałeś jak świeci
    • yakuzaman
      • 146
      #77
      Trzeba je spiłować albo zamalować, bo te co założyłem n...ją jak głupie
      • Skoda Octavia I
        #78
        ale że po oczach czy widać je jak h.. może ustaw je pod minimalnie innym kątem to nie powinny tak n..........
        • yakuzaman
          • 146
          #79
          W ogóle powinienem je skierować w dół, po oczach nie, na słupki aż świecą
          [ Dodano: Sob 29 Mar, 14 14:20 ]
          Udało się, podpiąłem się pod sterowanie lusterkami i też szyby wariowały gdy przyciskałem na panelu kierowcy, przewlokłem kabel przed drzwu, peszel gumowy, do środka i bezpośrednio pod włącznik świateł i jest gitZamalowałem łepki diód czarnym markerem i po ciemaku zobaczę jak to wygląda)
          • Skoda-Auto
            • 134
            #80
            a jak to robicie po stronie pasażera bo jak się oskuruje na środku kabel i podłączy diody to dobrze świecą ale szyba się nie otwiera bo robi zwarcie pomóżcie jak to podłączacie O1
            • dd4a
              • 81
              #81
              też jestem ciekaw jak to wygląda
              • lukasz12022
                • 102
                #82
                Jakiś czas temu robiłem to u siebie wygląda to jak na foto, podpinałem się pod podświetlenie szyb według mnie jest to najlepsze rozwiązanie, po za tym było już o tym kilka razy i tak:
                od strony pasażera podłączamy (+) pod czerwony kabelek , (-) pod biało-niebieski ( dioda ma (+) na dłuższej nóżce a (-) na krótszej,
                od strony kierowcy podłączamy (-) na brązowy kabel ( nie biało-brązowy bo wtedy po włączeniu ogrzewania lusterek przestanie działać podświetlenie ) a (+) na biało niebieski, czyli odwrotnie niż od strony pasażera
                OCTAVIA 1.9 TDI
                • Skoda-Auto
                  • 134
                  #83
                  ale u siebie przy guziku podnoszenia szyb dochodzi tylko czerwono-szary,zielono-żółty, żółto- niebieski,szaro-niebieski co mam zrobić
                  • mieciu95
                    • 15
                    #84
                    U mnie wyszło tak
                    Skoda Octavia 01
                    1.9 TDI 110KM AHF
                    SLX
                    • adamwwy
                      • 87
                      #85
                      Ja sobie zrobiłem podświetlenie, ale takie delikatne, sama poświata jest widoczna w tych zagłębieniach na klamki.
